seamen
Доброго времени!Поменял я себе опоры с подшипниками и левый ШРУС.Менял опоры,руководствуясь отчетами в базе знаний по замене аммо.Справа просто стянул пружины,нажал вниз рычаг-хватило места,чтобы заменить...Слева снимал стойку,чтобы еще и ШРУС заменить.Шаровую не отдавал,рулевой наконечник тоже не трогал.Просто раздал болт крепления аммо к поворотному кулаку и вынул стойку вверх.Потом потянул ступицу на себя,вал вышел вместе со ШРУСом.Старый снял с вала,новый поставил.собрал все обратно.Теперь на ходу ощутимо тянет вправо,хотя до замены все было нормально.Вопрос:почему?Развал мог сбиться?Сразу уточню,что колеса в норме,и давление,и балансировка!
