Seecat написал(а):
Нужен водительский ремень.
Ремни безопасности
Специнструмент
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
* Специальный ключ -T10039 -
* Динамометрический ключ -V.A.G 1783-
* Динамометрический ключ -V.A.G 1331-
Правила техники безопасности при работе с преднатяжителями ремней безопасности
* Проверочные, монтажные и ремонтные работы должны выполняться только обученными специалистами.
* Не вскрывать и не ремонтировать детали преднатяжителей ремней безопасности; всегда применять только новые детали (возможно получения травмы).
* Преднатяжители ремней безопасности, подвергшиеся падениям или сильным ударам, не подлежат установке.
* Преднатяжители ремней безопасности с механическими повреждениями (сколы,трещины) подлежат обязательной замене.
* Складирование и перевозку осуществлять согласно инструкциям по обращению со взрывоопасными материалами.
* Преднатяжитель ремня безопасности необходимо устанавливать сразу же после извлечения из контейнера.
* Не использовать ударные отвертки для снятия преднатяжителя ремня безопасности.
* При перерыве в работе убрать преднатяжитель ремня безопасности обратно в контейнер.
* Не допускается оставлять преднатяжители ремней безопасности в местах, где к ним возможен доступ третьих лиц.
* Не использовать при работе с преднатяжителями ремней безопасности смазки, очистители или аналогичные средства, а также не допускать нагрева преднатяжителей ремней безопасности, даже кратковременного, до температуры выше 100 °C.
* Пиротехнический заряд имеет неограниченный срок годности и не требует обслуживания.
Детали и узлы передних ремней безопасности
1 - Болт
* момент затяжки 40 Нм
2 - Наконечник ремня безопасности
3 - Дистанционная втулка
4 - Механизм автоматического ремня безопасности, стойка В
5 - Жгут проводов
6 - Винты
* 2 штуки
* момент затяжки 2,5 Нм
7 - Направляющая ремня безопасности
8 - Декоративная крышка
9 - Винт
10 - Верхняя направляющая ремня безопасности
Снятие и установка передних ремней безопасности
Инструкция. Ниже описаны работы по снятию и установке ремней безопасности с левой стороны автомобиля. Работы по снятию и установке ремней безопасности с правой стороны автомобиля проводятся аналогичным образом.
Снятие
ВНИМАНИЕ!
Соблюдать правила техники безопасности при работе с преднатяжителем
– Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи автомобиля
→ Группа ремонта27
Фургон
– Снять перегородку
– Снять нижнюю облицовку стойки В (фургон)
– Снять заднюю накладку порога (фургон)
Универсал
– Снять нижнюю облицовку стойки В (универсал)
– Снять заднюю накладку порога (универсал)
– Выкрутить болт → Поз. (40 Нм), после этого снять наконечник ремня → Поз. и дистанционную втулку → Поз..
– Извлечь из стойки В механизм автоматического ремня безопасности → Поз..
ВНИМАНИЕ!
Разряды электростатического напряжения могут привести к непроизвольному срабатыванию преднатяжителя ремня безопасности. Поэтому перед отсоединением проводов пиропатрона и массы механику необходимо снять электростатическое напряжение. Для этого можно коснуться, например, неокрашенной металлической части замка двери.
– Отсоединить жгут проводов → Поз..
– Выкрутить винты → Поз. (2 Нм) и снять направляющую ремня безопасности → Поз..
– Поднять вверх декоративную крышку → Поз., выкрутить винт → Поз. (40 Нм) и извлечь верхнюю направляющую ремня безопасности → Поз. из механизма регулирования ремня безопасности по высоте.
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
– Подсоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батареи автомобиля
→ Группа ремонта27
Снятие и установка механизма регулирования ремня безопасности по высоте
Инструкция. Ниже описаны работы по снятию и установке с левой стороны автомобиля. Работы по снятию и установке с правой стороны автомобиля проводятся аналогичным образом.
Снятие
– Выключить зажигание.
– Снять с потолочного вещевого отделения блок выключателей и плафонов освещения салона
→ Группа ремонта96
– Снять потолочные ручки
– Снять солнцезащитные козырьки
– Снять потолочное вещевое отделение
Фургон
– Снять перегородку
– Снять верхнюю облицовку стойки В (фургон)
Универсал
– Извлечь плафон освещения салона из верхней облицовки стойки В
→ Группа ремонта96
– Снять верхнюю облицовку стойки В (универсал)
– Выкрутить болт -1- (25 Нм) и извлечь механизм регулирования ремня безопасности по высоте -2- из пазов в стойке кузова.
Установка
З.Ы. Если нужно описание пункта "
." или "
→ Группа ремонта96" пиши какое и для какого кузова....
