Транспортер Т5. 2005 года.Ошибка 01276
  • Автор темы Дракар
  • Ответы 8
    vw t5
Дракар
УКРАИНА МАРГАНЕЦ
Авто нет
Кто может поделиться эл.схемой на ABS.Или подскажите распиновку блока ABS.Питание насоса выходит на разьем.
VoWA огромное спасибо за эл.схемы.Только невидно на схемах самого эл.мотора насоса ABS.А есть у тебя распиновка колодки разьема ABS былобы вобше супер.
Разъемы я там выкладывал только, что посмотри, если не твое пиши номер кузова..
Про абс еще есть отдельно какаято хрень...
Вот данные блока.VAG Number 7H09073796. Component ASR FRON0103.Coft Coding 0007205.SHOP#IMP 785.SHOP#WSC68292.Extra:Genaet 00198.VAG Number MK25 3.
И что? :unknw: по ссылке "ТАМ" постом выше нет.....? Мне по VIN проще найти, чем по данным блока...
VoWA благодарю наконецто увидел то что мне нужно. :rolleyes:
VoWA даю VIN:WV1ZZZ7HZ5HO71198 .Ты говорил что у тебя еще что то по ABS есть.
VIN : WV1ZZZ7HZ5H071198
Код автомобиля: 7HA132
Двигатель : AXC № 52297
мощность = 63 КВт ( 85 лс.)
: раб.объем= 1.90 л.
Коды цветов : T7 T7 CS
Код КПП : GTY
Код страны : X10
Дата изготовл.: 31.01.2005
Модельный год : 2005
1AJ Aнтипробуксовочная система (ABS/ASR/EDS) с электронной блокировкой дифференциала
Это вроде твое-
:rolleyes:
