Лямбда, взаимозаменяемость rp, моноджетроник
pavlov2
pavlov2
Перебрал ВСЕ
Архангельск
passat,rp (mono-jet),бордовый,1989 (продал)
Нетак давно обнаружилось, что лямбда стоит трех проводная, а должна с одним проводком, езжу вроде бы и ничего.
Но на чем это может отразиться?
ни на чем ездий дальше и не парься :drive:
на golf лямбда 1 контактная, на passat 1.8 variant RP видел лямбда 3 контактная
Не парься, она с подогревом, только и всего
То что с подогревом понятно, а конструктивно должна быть с восемью прорезями, а у этой только одна на качестве смесообразования сказаться неможет?
На RP без подогрева с прорезями, с подогревом с отверстиями (у меня, например), но бывают и с прорезями. Только не с одной однозначно (если Бош и для RP).
А не вкурсе какого цвета должен идти провод с фишки на лямбду? у меня отвалился провод и вот не знаю теперь какой подсоеденить из проводки идет фиолетовый и черный, на самой лямбде тоже черный и еще один провод идет на массу коричневый
