kukich
Есть общее и распостраненное мнение что если что то там хрустит в колесе, значит в первую очередь надо проверить не Шрус ли это. Недавно менял эту детальку но не столько из за хруста, сколько из за страшного скрежета металла об металл, какой бывает при разволившейся колодке и т п.
Так вот, может кому пригодится - из собственного опыта - когда долго искали причину скрежета, и все таки решили разобрать Шрус выяснилось что несмотря на ЦЕЛЫЙ ПЫЛЬНИК там было полно воды(а не грязи) поэтому и возниках такой звук.(возник он как раз после продолжительной езды под сумашедшем ливнем.
Заменили все исчезло. Так что Шрус иногда и скрежет, а не только характерно хрустит
