Как открыть дверь на Джетте? не открывается совсем
Илья Тверь
Илья Тверь
Старый чорт
РУСЬ, град Тверь.
Тушкан, Логан
Ситуация такая:задняя дверь была захлопнута и внутри видимо отвалилась тяга, которая идет от внутренней ручки к замку. На наружную ручку замок не реагирует. Фиксатор поднимается. Как быть?
Была такая ситуация. Нужно тонкой длинной ( 150 мм ) плоской отверткой отжать вниз язычек защелки замка. Все делается изнутри, ничего снимать не надо. Предварительно можно потренироваться на противоположной двери. У меня замок заклинил из-за грязи, замок снял, промыл и смазал - все работает!
Дверь так и не открыли. Прикол в том, что такая же история случилась и со второй дверью. Теперь автомобиль превратился в двухдверный. Если можно, расскажите по-подробнее куда нажать то нужно.
Береш металическую линейку длиной минимум 30см и с наружи напротив утолщения ручки проталкиваеш линейку она должна уперется в язычок, ну подталкивая дергаеш за ручку. Попробуй так. ;) ;)
У меня была ситуация,скажем,другая.Судя по-всему.массовый провод актуатора соединился с массой.И он был постоянно под напряжением и,как следствие,в момент сгорел.Сгорел и заблокировался.Пришлось снимать накладку двери.а потом вынимать этот актуатор. Было весело. :D
