Шкода Октавия 1998г. двигатель AKL не заводится
gb43
Россия г. Киров
subaru legasy
Octavia 1998г. двигатель AKL заводится раза с 5-10. Стартер крутит хорошо, а в первые попытки завезти нет искры и не работают форсунки. Иногда выскакивает ошибка по распредвалу. Датчик колена и распреда заменены, провода до блока управления прозвонены, блок не залит. Ошибок по иммо нет, ключи определяются нормально. В чем может быть проблема?
PS Поиском пользовался, но ничего не нарыл.
А тахометр чёнить показывает в моменты отсутствия искры и неработающих форсунок?
Стрелка стоит наместе.
Я бы в таком случае на всякий случай перепроверил бы реле питания ЭБУ.
Такого реле я не нашел. А питание на ЭБУ 3 ноге- батарея и на 1 ноге от замка, они не пропадают.
Хрень под названием J17, проверь, мож конечно и не оно, но тогда остаётся только проверить предохранители и разъёмы панели и проч. лабуду. Больше мыслей нет, уж извини.
Забыл отписаться, машинка уехала. Перебрал стартер, видимо из за большого искрения щеток шла помеха на датчик колена. Всем спасибо.
