температурный индикатор на панели Индикатор на панели не показывает температуру воды
  • Автор темы megazz
  • Ответы 3
megazz
megazz
Молдова, Бендеры
VW Sharan
Индикатор на панели приборов не показывает температуру воды.
Произвел замену датчика температуры на двигателе, изменений нет.
Когда мотор прогреется стрелка температуры охлаждающей жидкости прыгает до упора. В сервис центре сказали что накрылся индикатор температуры и нужно менять всю панель приборов.
Как решить проблему?
можно проверить поставив другую приборку,как вариант ...
Подключи диагностику, зайди в панель и сделай тест приборов, если тест стрелка пройдет нормально, то панель не при чем, если нет, то смотри панель.
Компьютер подключали, диагностика показала что сам прибор на панели лагает. Пока не имею возможности подключить другую панель ввиду отсутствия такой модели.
Возможен ли ремонт самого датчика на панели?
Есть ли вариант без замены панели?
Временно ориентируюсь по датчику температуры масла.
Подскажите что греется (закипает) сильней, вода или масло?
