кондиционер не работают кнопки включения
  • Автор темы vadimyy
  • Ответы 8
vadimyy
israel
passat 1994 B4
помогите разобраться-при замене радиатора спустили фрион с кондея а вот сегодня решил подьехать заправить и вот тебе-не включяется от кнопок.для того чтоб заправить им пришлось соединить+ на зеленыйпровод датчика-сказали что кондей полностью заправлен-но как бы компресор не работает нормально ... так почему не включяется от кнопок-и вообше ли дело в компресоре-может дело пустековое и они хотят содрать денег 450$
passat 1994 B4
passat 1994 B4
Предохранители глянь
все до единного рабочие
Была такая тема, правда кондей у меня не работал всю зиму и система была пустая. Так вот, ликвидировав все утечки и заменив радиатор, стали проверять систему, не запускался компрессор от кнопки, не включался т.е. Сняли фишку с датчика давления, который стоит на одной из трубок, соединили напрямую без него, всё заработало. Как мне объяснили, если система пустая, то образуется какая-то плёночка на датчике, из-за чего он выходит из строя. Заменил датчик, стоил он правда около 60 бакинских, и всё работает до сих пор (третий сезон пошёл, полёт нормальный, даже на дозаправлял ни разу). Так что проверь датчик первым делом.
нужны фотки снятой торпеды пассата-тоесть что находится под ней -проводки
датчик наружной температуры+клапан давления+блок управления исправны----ток так и не поступает на компрессор-------где искатььььььььь
может на блоке предохранителей есть реле отвечяюшая за включение компрессора?
ребята-на улице+40---помогите
значит нашел---пришлось снимать торпеду и оказывается когда меняли радиатор печки забыли присоединить разьем который идет на клапан-он находится над корпусом печи-----все работает---просто антарктида-----всем спасибо :wall: :santa: :drive:
