Eugene1981
Коллеги вольксвагенодержатели, помогите советом!
Некоторое время назад начали чудить передние и задний дворники. Тупо произвольно включались и не выключались (переключение подрулевого в разные режимы не помогало). Подумал, что глючит реле. Поменял - нет эффекта.
Купил подрулевой новый переключатель и поехал в сервис менять. Выяснилось, что беда не в нем. Оказалось, что закисла "прыскалка" заднего стеклоомывателя и ее просто напросто свернуло, после чего жидкость стало разбрасывать под обшивкой. От этого закис разъем и стал коротить на "+".
Ок. Подлечили моторчик ремкомплектом, почистили разъем... Все заработало...
Но через месяца 4-5 после этого (то бишь сейчас) дворники опять начали чудить - произвольно срабатывают, но сейчас можно отключить тыркая подрулевой переключатель (и то, не с первого раза).
Снова решил, что беда в окислившемся разъеме. Почистил - эффекта ноль. Отрезал его нахрен и соединил провода напрямую (пропаял скрутки).
Опять та же фигня...
Подскажите, о мудрейшие из мудрейшин, в чем там дело????
