Lesha
Профессиональный советчик
В общем после того, как я окончательно убедился, что сабвуфер - это кусок г бубнящий, решил замутить полку под блины.
В общем ничего сложного.
Нужно:
лист фанеры толщиной не менее 15мм
лобзик электрическай
шлифовальная машинка
стамеска
молоток
и более-менее прямые руки, карандашик, линейка и угол.
Ну и чертёжик
По краям по 15мм с каждой стороны надо снять 2-3-4 слоя с фанеры для того, что бы полка влезла в штатные полозья (там 11,5мм). Вырезы по верхним углам - что бы полка дошла до сидушек. После того, как всё выпелено отшлифовать всё.
Получаем более-менее толковый звук, но сразу перечёркиваем все прелести быстросъёмной полки штатной и её компактности, так же уже не влезет комплект резины и прочая мебель.
Со штатной полкой поступил так: вытащил 2 последние трубки, и пришлёпал её строительным степлеров в торец. Оставшийся конец просто спустил вниз. Т.е. старая полка как бы остаётся как была, просто та часть, вместо которой сейчас фанера висит вниз. Кстати достаёт она почи до пола, деля багажник на 2 части. За висящей полкой у меня всякий хлам валяется, но его не видно даже при открытом багажнике.
Полку для красоты можно обтянуть карпетом/винилом по вкусу или просто покрасить. Я ж, из-за отсутствия чувства прекрастного, просто забил. Хотя может потом покрашу в цвет мягкой полки.
Нужно:
стамеска
молоток
Ну и чертёжик
