нафанаил написал(а):Чо делать? Подскажите кто может.
нафанаил написал(а):Негорят фонари подсветки номера. Попытался проверить предохранители - вроде все целы но подписи все на чурецком? Лампочка была горелая только в одном - заменил обе. Чо делать? Подскажите кто может. Толедо1 92г.в.![]()
нафанаил написал(а):Задний ход горит - жгут значит целый.
Было бы напряжение фонарики горели бы.
нафанаил написал(а):Правильные ответы ты жену поучи давать. Дельного сказать неможеш так помалкивай
Mishutja написал(а):Лучше заедь в сервис там тебе и сделают.
Скачай схему с сайта, потом приходи и умничайнафанаил написал(а):Дак может кто нибудь сказать откуда на Толедо идет электричество на фонари? Отдельной веткой или с габаритными огнями? Предохранитель отдельный или спаренный? Или только упражняться в остроумии можете?
Alex78 написал(а):Мля пипец... Ты нахер сюда пришел если умный такой??? Тебе мля сказали- проверь жгут из крыши в дверь багажника, так иди и проверь. Пойди проверь, потом приходи и спрашивай дальше, если не найдешь. Лампы подсветки номера и габариты- три разных провода, поскольку габариты включаются отдельно поворотником при выключенном зажигании.![]()
