almas_salimov
Passat универсал 1992 года, с коробкой автомат и двигателем ABS.
Проблема в следующем машина не заводиться от замка зажигания.
Пред история)))
Решил поставить новую магнитолу сам, ну и по не опытности замкнул один провод в колодке подключения магнитолы при включенном зажиганий, ну потом решили починить, но не получилось т.к. замок зажигания в порядке, его пробовали менять, все реле в порядке(меняли поочередно с рабочей машины), ставили новую контактную группу, ничего не помогает. Питание от замка зажигания до реле 58 идет, дальше теряется, Говорят, что замкнулось в блоке управления коробкой автомат, но где он я не знаю. Пока заводим кнопкой. Помогите советом. Спс.
Пред история)))
