Затопило г@фном Поделитесь опытом, как быстро переложить
... 25 метров канализационной трубы под землей...((((((
Стояла асбоцементина - от времени рассыпалась((((((((((((((
Надо ставить пластик.
У кого-нибудь есть варианты исполнителей за разумные деньги???
Всем спасибо))))
Поставил ПВХ 160/3,6 /3000 в грунт ( рыжие ).
Проблема была - пробить новую дырку под Д=120 мм ( выход из дома ) в фундаменте толщиной 500 мм(((, чтобы не копать 10 метров под полом по трассе старой трубы...
Если бы подкапывался под фундамент - труба пришла бы в колодец на 70 см ниже(((
Пришлось сделать 2 поворота под 30*.
По длине трубы в грунте Поставил 2 ревизки с выводом на поверхность, чтобы можно было легко завести в трубу 15 метровую насадку для прочистки труб для Керхера))
_______________________
Предупредите своих взрослых дочерей, чтобы они в свою очередь предупредили своих подруг с маленькими детьми, которые приезжают в гости: не бросайте в толчок самотечной канализации памперсы и проч.
Причина дубовой пробки с последующим расколом асбоцементины была именно в этом
Цена вопроса 9о0 руб. за погонный метр - по божески))
У спецов - 200 баксов только приехать(((
В 2 Макиты))
Сначала буром - насквозь, а потом с 2-ух сторон долбили/ровняли отверстие.
+ маленькой болгарочкой подрезали арматуру. Часов 5 только на отверстие: (с)Хороший бетон..., аж синий))))
И совет: если долго не будете пользоваться канализацией ( хотя бы месяца 3 ) - прочистите ее. 15 метровая насадка на бытовой Керхер - не проблема по сравнению с возможным гемором(((. Если бы я это сделал месяца 2 назад - возможно все бы так не сложилось
Это когда вновь делаешь.
Когда старое переделываешь - то колодец уже просто некуда воткнуть: за 25 лет ландшафт и первоначальное строение слегка изменились
Да и колодец прямо под окном - не есть карашо ))))))
Уклон нормальный был - на метр/2.5-3 см. 2 ревизки стояло - под толчком и посередине трассы. Если бы не этот олвейз (он до ямы 1 метр не дополз ) перед отъездом на з месяца - легко проработала бы еще несколько годов))).
