Ну что ж, берем коленвал, укладываем в блок, соблюдая все нормы затяжки, бугеля прикручены.Вал уложен…
Теперь прикрутим корзину сцепления, чтобы было немного по удобней, тем самым мы можем вращать блок вокруг своей оси, как глобус ))
Теперь надо еще раз протереть цилиндры, чистенькой, белой тряпочкой ))
Чистота – залог здоровья ))
Ну вот теперь мы чистенькие…
Теперь берем шатун с поршнем первого цилиндра….
Теперь надо уложить вкладыши (Шатунные), я купил фирмы KoldenSchshmitd (долго переписывал с фотки )) ) вроде самые качественные, и по цене выше почти в 4 раза.
Уложим вкладыш сначала в бугель…
Потом в сам шатун…
теперь вставляем поршень в первый цилинд, но перед этим все смазываем маслом, как говорится: Кашу маслом не испортишь….
Берем так называемую «Обжимку»….
Обжимаем поршень как следует…если плохо обжать можно сломать кольца, когда будем забивать в цилиндр поршень….
Теперь берем деревяшку какую-нибудь, либо молоток и обратной стороной, в моем случае молоток с резиновым набалдашником, и пластмассовой - прорезиненной ручкой..
Делать это лучше в вертикальном положении если вы один делаете, а если вас двое можете вдвоем, один направляет шатун, другой стучит.
Ну вот теперь прикручиваем бугель….не забываем про момент затяжки….
Потом в сам шатун…
