Подскажите пожалуйста. Стеклоомыватель сначало хорошо работаль но постепенно стал как будто засаряться. Моторчик работает шланг чистый а что делать не знаю? Может можно обойтись без ремонта в сервисе?
Ничего сложного в нем нет. Моторчик (он-же насос), трубочки и дырочки. Все. Попробовать прочистить иголкой дырочки в форсунках омывателя (откуда вода брызгает).
Снимайте трубки оденьте вместо родной форсунки жигулевские по 15 р и посмотрите Писает хорошо, значит форсунки забились, плохо значит смотрите насос омывателя.
