Секретка - вот это противоугонная мулька ! описание и сравнение устройств принадлежащих к это
  • Автор темы ugona.net
  • Ответы 10
ugona.net
ugona.net
Профессиональный советчик
Москва
Мерседес 211
на сегоднешний день секретка не просто творение кулибиных, а полноценная противоугонная единица, сравнение популярных моделей в этой статье : http://ugona.net/article44.html
Уважаемый... А не скажете ли вы нам... Зачем называть секретками данные иммобилайзеры?
Любопытно... написано:
наименование - Угона.нет KST3
потребление тока - 0мА (в отличии от других)
Это как? Получается что она механическая? B) или на своих собственных аккумуляторах? не понятен принцип работы, при нулевой затрате энергии... :unknw: и еще вопрос - она реализована отдельной проводкой? или по CAN шине работает?
P.S. Знакомые купили машину Шкоду Октавию - там реализована довольно необычная секретка - пока на магнитоле не выставишь определенную радиостанцию - она не заводится... B) :good:
Пиар.... :hat:
Любое массовое (конвейерное) устройство перестает быть сектерткой в ее прервоначальном значении хотя бы из-за объемов производства и универсальности установки.
Если это реализовано без дополнительной проводки - зачет!
Хотя в штатной двухдиновой голове места валом - туда можно штуки 3 блока иммобилайзера уместить.
обозвали это хозяйство секретками, поскольку управление предусматривает подобный характер. другой вопрос ,что изделия поставлены на массовый выпуск... но, поверьте, они по функционалу и качеству не уступают самодельным.
Потребление 0 означает, что потребление в спящем режиме именно такое.
Подобный это простите какой? Набор кода? :) Это иммобилайзер. Секретка, это когда абсолютно индивидуальный девайс с алгоритмом известным только одному пользователю.
в том то все и дело что есть именно наши секретки которые нашими мастерами изготавливаются, конкретно под каждую машину и каждого клиента в отдельности, так что получается что она эксклюзивна.
Т.е. кнопки выбирает клиент куда поставить... Ну ладно будем считать что убедили :)
Значит всё таки она наверное не 0 потребляет а 2 mA. Табличку исправить надо, но в приципе девайс прикольный но столько денег это дорого.
Значит, за магнитолой глаз да глаз нужен теперь. А то без нее как поедет то ?
Ни чего исправлять не надо, в секретке используется «поляризованное реле» оно то как раз и не потребляет питание в режиме покоя. Стоимость секретки тоже не совсем может быть 6.300, она может быть как больше так и меньше, все зависит от того что она будет делать, и соответственно от вашей фантазии цена тоже зависит.
у меня такая стоит... нажимаешь паку кнопок по салону и стартуешь а если не нажимаешь то 7 секунд и глохнет... если же завелся и по какойто причине заглох есть 5 секунд на повторный завод без ввода комбинации!!! стоило 4000
