_Kamikadze_
Здарова, мужики! Вобщем такая ситуация. Недавно менял помпу и поставил термостат Вайлер. Все работало нормально, потом начало подтикать ож между блоком и помпой. Температура стала часто бывать в положении 70 градусов, когда ездиешь по городу. Вобщем снял помпу, поменял прокладку, все затянул, налил антифриз и завел, температура 100 градусов нижний патрубок холодный и вентилятор не срабатывает. С 3 прогрева нижний и верхний патрубок стал горячим, а темп растет и вентилятор не включается. И когда рукой трогаешь верхний патрубок, то он пустой. Что мне менять термостат или датчик вкл вентилятора?
