Минус от магнитолы
  • Автор темы Oleg.Gromov
  • Ответы 5
Oleg.Gromov
Oleg.Gromov
GomelAuto Club
Гомель
Skoda Kodiaq 1.4 CZDA manual gearbox
Пропал "-" от магнитолы.
Предохранитель целый (№22 - 10А). Сечение его около 2,5 мм, уходит вглубь торпедо. Может быть кто знает где он на корпус крепится?
Понятно что можно минус взять где угодно, но он же почему то пропал. Были работы с проводкой рядом с предохранителями. Аккуратно, нигде вроде бы ничего не отрывали.
Как найти где он не контачит?
магу ошибаца НО ..на ваг машинках древних была такая прикалюха под рулем около предов -- медная круглая пластина с контактами "папа" в каторые втыкивались провода с "мамами" .. ну и сама пластина к корпусу привинчена ...
могет еси у вас она есть то случайно вытащилось какоенить проводок из нее )
В Фольксваген Гольф 3 таких пластины две - слева и справа.
Правай висит на усилителе торпедо.
Левая - на левой передней стойке
Спасибо, до усилителя торпедо как долезть? Полмашины разобрать?
Нашел контакт под рулевой колонкой на корпусе. Туда подключился.
До левой пластиный - снять блок включения фар
До правой - снять бардаок.
Ну тогда не страшно. Сегодня посмотрю в чем там дело.
