shar_d
Проблема следующая:
Гольф 4,2000 г.в.
При наборе скорости иногда раздается как бы легкий скрежет, скрип, как если бы старая рессора поскрипывает. Тоже самое - в поворотах на небольшой скорости.
Звук редкий, непостоянный и непериодический. Когда заметил - еще и скртипело при повороте колес на месте. Сейчас при поворотах на месте не скрипит.
Диагностика ходовой показала идеальные сайленты и никаких видимых проблем, за исключением рваного пыльника рулевой тяги.
Заметил, что скрип этот зависит от нагрева авто: скрипеть начинает после 15-20 км пробега, но необязательно. Также зависит от влажности - после мойки и в дождь не скрипит. Скорее всего резинка, может опора двигателя... Если кто сталкивался с подобным, сориентируйте, плз.
Заранее спасибо!
Гольф 4,2000 г.в.
Заранее спасибо!
