ни чего не менял. разобрал полностью. колодки еще хорощие - 10 мм. без сколов и трещин. тормозной диск снял, проверил на трещины и размер. размер 11,7 мм сколов и трещин нет. (диск не вентилируемый). тормозной диск и колодки промыл полностью. проверил пыльники и манжеты - разрывов нет. сам суппорт с поршнем тоже разобрал, он без царапит и ржавчин, промыл. там посадка хорошая. когла собирал, поршень туговато входил. но думаю так и должно быть. причина разбора - очень сильно были нагреты торм.диски, решил проверить. первоначально на сайте внимательно прочитал всё, собрать неправильно не мог. все болты смазал ШРУС-4.
сегодня после 10 км появился скрип в салоне доноситься оттого колеса которое разбирал, (переднее левое) думаю неподшипник ли это?
