Свечи накаливания AFN Не накаливают
HoOoK
Израиль, Эйлат
VW Golf 3 1.9 AFN 97'
По всей видимости контакт свечи накаливания замкнул на массу...
Подскажите что в таком случае следует делать. А то по утру часа пол надо мучатся что-бы завести.. Стартер суко жалко..:(
Если на улице больше +5 град, то свечи могут вообще не включаться .
Этот двигатель в нормальном состоянии, совершенно спокойно должен завестись и без них, уж летом то однозначно ...
Ищете в другом месте, где то рядом ...
Да уж.. Сегодня не менее +40 было на улице когда я его крутил вертел.. Пойду датчик температуры отключу и проверю... А если не это, то что может быть..? На тёплую он с пол-оборота заводится... Может стартер..?
Начните с проверки подсоса воздуха .
Если при кручении/верчении стартером нет даже дымка из трубы = завоздушивание насоса.
