Snowslip
Поклонник всего ДИЗЕЛЬНОГО
При осмотре мотора было замечено, что масло стало подтекать изо ВСЕХ щелей: сальники распред- и колен-валов, и даже датчик давления масла (синий) сопливится! (с передней движка не капает, с фланца КПП - 1-2 капли). Сначала хотел поменять всё сразу, но потом что-то сомнения меня обуяли: не может же СТОЛьКО частей отказать одновременно??? Из маслозаливной крышки практически не дует на ХХ, если газануть, то вообще пропадает. Грешил на вентиляцию, снял металлическую трубку - она дуется свободно и легко. "Ерша" в тройнике не нашел. Зато нашел масло на болте, который крепит опору впрыска и смотрит в сторону двигателя, и на разъёме. Т.е. подтекает из впрыска. Похоже, нужен "ёрш". Странно, куда он делся? Я помню, он прощупывался через трубку. Может я его намял сильно, и он во впуск улетел?
Какие будут мысли по поводу выдавливания масла?
