Как определить кончину маслонасоса
  • Автор темы Чертёнок
  • Ответы 17
  • Просмотры 15К
Чертёнок
Чертёнок
Оракул
Москвэ
A5 2.0TQ
Измерить давление? что еще?
увидеть "руку дружбы" :LOL:
ХМ, разобрать, отдефектовать.
Замерить зазоры.
Тока щупы приготовь от 0,1 мм, и линейку металлическую.
Ну и измерить давление соответственно )
Добрый день.Снималась головка с двигателя,заодно поменял кольца и вкладыши шатунные.Завёл двигатель было всё нармальнр-проехав 50км замигала маслёнка,запищал зумер.Газанёш перестаёт-думал датчик у меня такое было 1,5 года назад.Датчик поменял такая же фигня.Купил монометр замерил давление.На холодную-5до 5.5 машина работает.холостой у меня плавает, вместе с ним плавает давление на монометре.Дальше двигатель нагревается-давление исчезает.Датчик 1.8 выкручен,маслёнка и зуммер дико орут вместе ГК(под клапппаной крышкой звуки -жуть,подстукивало пару,но чтоб так)На монометре в момент включения вентилятора около 1.еси газануть давление увеличивается.Кердык насосу или лучше недумать даже...Да ещё зараза пром вал захрюкал.Завтра пойду снимать подон o_O
Поменял м.насос довление чуток поднялось,зумер п....... срабатывает хоть тресни.Буду смотреть люфт на пром валу.
у меня тоже самое 1в1 снял поддон, а там металлическая пыль в масле, очень похожа на эмульсию. преположительно перетнул вклаыши. завтра сниму посмотрю.
У меня пыли и посторонних предметов не было,когда менял м.насос. На пром валу люфт только на переднем,весь мозг съел этот зумер. :wall: Грешу на масло может-дрянь,разжижается и нет давления.Боевые действия против зумера временно прикращаю-надо отохнуть немного.Если ВЫ устранте причину-сообщите буду очень признателен!!!
Здравствуйте!!! Очень нужна помощь -тоже к этой теме .Пол месяца обратно купил масло -посоветовали дорогое не лить для Фольксваген Гольфа .Хорошое масло стоит где то 23 доллара -а мне говорят купи за 9 долларов ,купил и залил .Ну вроде все хорошо -из редко мысли разные сверлили но ладно ,неделю обратно с города еду домой -где то 30 км проехал -смотрю вдруг лампочка -масло -загорается и начинает звенеть тупо ,секунд 6-7 и перестало -ну думаю ладно глюк! Сегодня еду и через 15 км загорается лампочка и начинает тупо ныть -секунд 10-15, подскажите пожалуйста -может масло нормальное залить и кончится проблема!!!!!!!!!! :wall:
Если честно меня тоже жаба задушила лить хорошее масло,а ведь было куплено Motul 15w50 Думал покатаюсь пусть всё притрётся,а теперь никуда неденешся приеду- залью масло и фильтр оригинал поставлю,если не поможет.Я низнаю,что уже делать?Как я думаю "масло",что залито сейчас при нагреве слишком жидкое вот и нет давления,а там кто знает.Может пипец котёнку.P.S Мне тоже посоветовали мол залей "это" :fool:
загорается лампочка и пищит зуммер если проехать около 90 км по Москве..... масло 5 в 40 кастрол, правда фильтр поставлен толстый видимо от дизеля...... хз чо такое......
проверить масленный насос легко, сливаешь своё масло в чистый тазик, снимаешь поддон, снимаешь маслянный насос, окунаешь маслянный насос носом в тазик и крутишь насос если плюётся, значит работает, если нет, то либо другой, либо разбираешь свой чистишьи проверяешь
У любого насоса есть два важных параметра которые связаны между собой и частотой вращения - P-давление (бар) и Q-производительность (лтров/мин). Поэтому производительность может потерять как сам насос так препятствия созданные на всасе (загрязнение сетки и т.п.).
мне в своё время фильтры масляные говёнными попадались,
мож он и виновник?
На промежуточном валу стоят вкладыши (в блоке). Очень часто их размалывает. Когда делал свой движок ужаснулся, больше половины обоих небыло. Куски валялись в поддоне.
после того как вышел из строя термостат и машина перегрелась и моргала лампа давления масла с звуковым сигналом .
после замены термостата проблемма не пропала .после чего я на сервисе сразу решил поменять масло и фильтр, но и это не помогло .масло тупо высосали и залили новое. думаю если бы делали промывку движка, может быть помогло
мне сказали менять маслонасос, который менял сам и в котором забилась маслоприёмная сетка сгустками закипевшего масла
так что если давление масла низкое, то надо или долить до нормы ,либо делать промывку и заменить
если насос в порядке то при открытой горловине оттуда должен идти воздух
Было такое у друга на дв. JK. Только эти вкладыши (втулки) многослойные а отвалился антифрикционный слой который удачно попал под редукционный клапан маслонасоса и пропало давление после утреннего запуска двигателя. Из за большого износа этих втулок давление масла может быть слабым.
+1. И я о том же. Давление может быть слабым через сильный износ вкладышей, посадочных мест распредвала, масляного насоса.
