Биение руля вибрация Биение руля на небольшой скорости
flesh2005
Любитель
Россия, Московская область
Padjero Sport 2,5 дизель, 2014 г.в., VW Sharan 1.9 TDI AUY 2002 г.
Спецы, нужен ваш совет! Поменял недавно автомобиль, заменил опорные подшипники, рулевые и стабилизаторные тяги новые, стойки передние ещё хорошие. После замены опорн.подш. отбалансировал колёса (схождение ещё не регулировал, собираюсь это сделать на днях). При езде до 100 км./час руля болтает влево-вправо, а в машине чувствуется какая-то вибрация. При наборе скорости свыше 100 км./час болтанка пропадает. Покрышки на передке подъеденными достались мне ещё от прежнего хозяина, да плюс ко всему рабочая поверхность шин (видимо от долгой езды с неправильным схождением) начала слоиться лоскутами. Вопрос, может ли из-за этих лоскутиков идти такая болтанка на маленькой скорости? Или причину нужно искать в другом, в тормозных дисках например? Задний левый тормозной диск по моему не работает (следы коррозии на рабочей поверхности). :unsure:
А сам то как думаешь? :blum: Меняй резину пока не доездился.
