Разборка гидрокомпенсаторов для промывки и удаления воздуха
  • Автор темы BambR
  • Ответы 14
  • Просмотры 41К
BambR
BambR
Я здесь живу
МО, Жуковский
Corrado 2.0 20vt '93 , Fabia Combi CFNA '11
От нечего делать были перебраны гидрокомпенсаторы :)
Собранные гидрокомпенсаторы, слева для волги, справа для вагена. Оба INA.
Далее берем плоскогубцы, зажимаем шток и плавно но сильно тянем на себя, придерживая корпус
Со звуком "чпок" шток выскакивает из корпуса, видно стопорное кольцо которое его удерживает
Сам шток состоит из двух колпачков и пружинки между ними
Внутренний колпачок, он с односторонним шариковым клапаном
Наружный колпачок, в центре углубление для центровки пружины
Корпус, углубление для прохода масла под шток
На фото в основном волговский гидрик, у вагеновского углубление отсутствует, вместо этого в корпусе внутреннего колпачка два полукруглых выреза в месте контакта.
Все это промывается, оттирается, затем в наружный колпачок ставится обратно пружинка, заливается масло и вставляется внутренний колпачок. Внутрь он просто так не продавится, иначе гидрик идет на выброс. Нужно надавить отверткой на шарик, приоткрыть клапан, и вдавить внутренний колпачок на половину длины. При этом шток выдвинется дальше своего обычного положения и гидрик не нахватается воздуха при установке на место.
Затем заполняем корпус маслом и доливаем масла во внутренний колпачок, вставляем шток на место и продавливаем его внутрь через стопорное кольцо. Осторожно, когда шток заскочит на место, гидрик плюнется маслом через входное отверстие сбоку.
Перебранные таким образом гидрокомпенсаторы прошли тест-драйв уже 2ткм, стука нет.
Прочитал отчет, пришла мысль, если ориентировать при сборке отверстие гидрика с отверстием в колодце, будет ли быстрее прокачиваться компенсатор? Или они прокручиваются вокруг своей оси и прокачаются через какое-то время? Сам недавно капиталил, забыл проверить при установке, прокачались, когда раскрутил (после обкатки уже) больше 3,5 т\об.
На холодную - быстрее, на горячую - пофиг
А что с ними было до этого? Стучали? Прожимались?
Пустые они были. Голова лежала пару лет, масло вытекло почти все. Ну и прожимались на полную от этого.
Ааа,ну если просто лежали(и лежали неправильно,как я понял,промывка спасёт.А вот при износе клапана(в гидрике) и поршенька-врядли
Тоже хотел перебрать!Потом посмотрел 270 руб за 1 INA поменял(вымочил в маслеивыдержал 1 час на голове)Завёл-минут 15 всё стучало! Заглушил-завёл просто шепчет! А до этого гремело в районе 1-го цилиндра!Значит время пришло! :unsure:
можно просто ударами об стол вытащить содержимое! а не тянуть пассатижами!
и собирать надо в масле все
Могу предоставить гидрокомпенсатор для подобного извлечения. С меня камера и попкорн (мне).
Насчет "и собирать надо в масле все" - чукча, видимо, не читатель, чукча писатель.
я таким образом перебрал 16 компенсаторов, могу ради принципа тебе на видео заснят и скинуть, только чтобы попкорн потом боком не пошел...
насчет собирать в масле! не поливать и не смазывать, а именно собирать в масле, в каниструналиваешь, и в ней в масле собираешь!
ндаааа, а я как непанятливый человек разбираю гидрики ударом ап стол и ничего, как ни странно. разбираеться любой со второго хлопка. И перебрал их так уже штук 200.
А не легче их поставить новыми чем их переберать!!!? :rolleyes:
Вот мой случай:)
Такие попадались в тех 200... ?
+1 Да!! Супер! компенсаторы восстановлены и больше не цокают, рекомендую всем пассатоводам! Разбираются действительно за пару хороших ударов об стол. Разобрал проверил пружинки, прокачал и вуаля сюрприз 2000 руб экономия! Всем удачи на дорогах автору респект! :hat:
