Фотоотчет Чистка маслоотделительной сетки в крышке ГБЦ
  • Автор темы BambR
  • Ответы 12
  • Просмотры 28К
    гбц
Сразу говорю - занятие для неторопливых :)
Крышка снималась с двигателя и замачивалась в химии, затем промывалась под струей горячей воды.
Фото самой сетки, выдранной с места и отожженной на газовой плите
Переспектива прикручивать сетку на место не вдохновила, и была закуплена химия:
Начало, толстый слой застывшего масла
Затыкаем выход вентиляции
и заливаем отраву (едкая, сволочь)
Через час после залива:
и в процессе
Через сутки вынимаем затычку:
И промываем струей горячей воды
И результат:
Результат не впечатлил и химия была залита вновь, на этот раз на неделю.
Залежей в глубине сетки не видно, продувается легко.
Предыдущие опыты :
тоже озадачивался этой проблемой при капремонте ...
Но я не стал сам заморачиваться с химией, а повёз клапанную крышку(а также картер и блок) на мойку, где ипользуют какой-то жуткий агрегат для мойки грузовых машин. Этот агрегат, размером с письменный стол, с помощью соляры греет воду до 140 градусов и под давлением (уже пар) сжутким воем отмывает почти всё, потом опрыскивают какой-то едкой химией, и опять паром отмывается совсем всё...
всё продувается насухо воздухом
результат как на последних фото
заняло около получаса
Буду скоро снимать головку.Зародилась мысль попробывать для чистки сетки ЛАВР.Тока надо будет замотать в полиэтелен на ночь,если он его неразъест... :)
Вряд-ли разъест. Полимеры вроде химически малоактивны. А моей гадостью двигатель заливать нельзя - она с алюминием не дружит.
BambR написал(а):
... А моей гадостью двигатель заливать нельзя - она с алюминием не дружит.
А ещё лучше широкой грудью не дышать во время этих экзекуций =)
Я то же самое творил со всекими очистителями плит и сковородок, - отмывало только с поверхности. Самым эффективным решением оказался "TIRET ТУРБО" (5-минутный очиститель канализационных труб). Только стоит одна баночка этого страшно вонючего и ядовитого геля порядка 200 рублей, - зато только после него я смог свободно дышать сквозь трубку, к которой крепится резиновый тройник.
на паяльной лампе 5 минут.....все выгорает нафиг, сама остывает, вроде все ровно
Чистил маслоотделитель, только у меня он в виде отдельного боченочка. Применял бензин А80 и деревянную полешку. Все прочистилось хорошо. Бензин - вещь!
и краска выгорает :(
Сетка после выгорания показана на первых снимках. И выгорало оно около часа, пока тлеть не перестало.
Как вы скажете на такое, если разьём ДТВВ в масле, то чистка етой сетки даст результат или нет?
подскажите а для чего это сетка нужна? Возможно что если она забита масло пойдёт в воздушный филтр
Теоретически если забита сетка,то избыток картерных газов приводит к выдавливанию масла из сальников и прокладок.
Так же,при частичной забитости,думаю возможным "проталкивание" масла ,которое успело просачиться но не может стечь,и в сторону возд фильтра...
Нет. Вот если бы она была наглухо забита, то разъём был бы сухой. Правда, тогда масло начнёт гнать из всего, что возможно.
