aquistador
VW Jetta 1.8T AWP, 5АКПП - EYP 2002г.в.
Проблема выглядит следующим образом:
Для того что бы при езде можно было пользоваться Типтроником необходимо проделать такие манипуляции
1. Включить зажигание
2. Переключить АКПП в положение "D" и затем на ручной режим (при этом на приборной панели не появляется индикации ручного режима)
3. Выключить зажигание
4. Снова включить зажигание (на приборной панели отобразиться передачи КПП с 1 по 5 синдикацией включения первой передчи)
5. Переключаю АКПП в положение "Р"
6. Завожу двигатель....
Как только выключаю зажигание и процесс необходимо повторять если хочеться воспользоваться Типтроником. В остальном все работает....
Подскажите что делать?
Заранее благодарен
Заранее благодарен
