Добраться до заслонок что снять
  • Автор темы Nik323
  • Ответы 5
Nik323
Казахстан
Пассат B-3 универсал, 93 г.в. ABS.
Всем привет. Подскажите что нужно снять чтобы добраться до заслонок печки, всю панель или центральную часть панели где ручки регулировки отопителя. Подозреваю что всю панель.
правильно поодзреваешь, разбирать придется все :hat:
Спасибо. Подтвердили мои сомнения. И сразу ещё один вопрос сегодня снял патрубки с печки под капотом, решил промыть подсоединив шланг и под давлением сделать промывку, так вот когда снял патрубки то из печки почти не вышло жидкости, так может грамм 50 от силы 100 когда ещё подул в патрубок. Это ведь не правильно ?? Что скажете, может она была завоздушина ?
радиатор стоит вертикально поэтому из него ничего не вытекает
да и в целом объем не большой :hat:
Всем спасибо за помощь.
