как поменять фильтр на печкусалона на Шаране
  • Автор темы Валера777
  • Ответы 2
    vw sharan
Валера777
Калининград
Фольксваген Пассат 1995 1.9 TDI
Помогите пожалуйста! Подскажите или схемку какую кинте как заменить фильтр на печку под лобовым стеклом на шаране? Плиз
Салонный фильтр: замена фильтрующего элемента
Инструкция. В зависимости от года изготовления автомобиля должны сниматься дополнительные элементы и узлы (воздуховод, кожух аккумулятора или рычаги стеклоочистителя »Электрооборудование« → Группа ремонта92).
* Перед установкой нового фильтра очистить пространство вокруг салонного фильтра в воздуховоде климатической установки/отопителя.
* У автомобилей с правым рулем салонный фильтр установлен зеркально.
Снятие:
Инструкция. Фильтр находится справа в водоотводящем коробе под крышкой.
– Высвободить и извлечь боковые крышки аккумулятора -2-.
– Вывернуть болты -стрелки-.
– Извлечь облицовку воздуховода -1-.
– При наличии водоспускных краников проверить их загрязненность, при необходимости - очистить.
– Расфиксировать стопорный зажим -1- на правой стороне.
– Передвинуть рамку с фильтрующим элементом -2- из направляющей в направлении середины автомобиля -стрелка-.
– Повернуть рамку с фильтрующим элементом и под электродвигателем стеклоочистителя извлечь, двигая вперед.
– Извлечь фильтрующий элемент из рамы.
Инструкция. Соблюдать установочное положение.
* Соблюдать предписания по утилизации!
Установка:
– Выступы -стрелки- сверху и снизу рамки обрезать заподлицо.
– Рамку -А- ввести левой и правой стороной в первую пластину -стрелки -В- нового фильтрующего элемента. Фильтрующий элемент должен легко входить в рамку до упора.
Инструкция. Находящиеся в рамке прямоугольные выступы -C- должны находиться в пластинах фильтра. Если сделать это не удается, повернуть фильтрующий элемент на 180°.
– В горизонтальном положении провести фильтр под тягами стеклоочистителя (справа по направлению движения) и перед корпусом фильтра привести его в вертикальное положение.
Инструкция. Благодаря обрезке выступов рамку с фильтрующим элементом теперь не нужно проводить от середины автомобиля мимо двигателя стеклоочистителя наружу.
– Ввести направляющие выступы -1- на рамке в пазы -2- на корпусе.
– Вдавить фильтр в корпус и защелкнуть стопорный зажим -1-.
– Надеть облицовку воздуховода -1-. Завернуть три болта -стрелки-.
– Прижать вниз и застегнуть боковые крышки аккумулятора -2-.
:drinks: Спасибо большое, схема очень помогла, все сделал. Оказывается все не так сложно.
