Спускает гидравлический домкрат Помогите отремонтировать
  • Автор темы mishanka288
  • Ответы 8
  • Просмотры 16К
mishanka288
mishanka288
г.Краснознаменск
VW Golf III был 1.8 ADZ 1998г. стал 2.8 ААА - ПРОДАЛ/ Теперь JETTA 4 2.0 AVH - ПРОДАЛ/ Взял гольф 5 комби лимузин)
Вобщем пргоблема следующая: имеется подкатной домкрат, работал работал и вдруг начал спускать. Домкрату месяц. Может кто знает как отремонтировать данный девайс.
Прокачать. ))
И работать с ним на горизонтальной поверхности (лапой вверх ), не пытаясь приладить его для вытяжки кузова :LOL:
Есть на домкрате винт под заглушкой, подтяни его!!
Шадов написал(а):
Прокачать. ))
а как правильно прокачать???
А что данный винт делает? Просто он не был закручен до конца.
Через него масло заливают.
Масло можно залить через любой винт, НО!, при заливании, домкрат должен быть сжат!
А то масла много бухнеж и не сожмешь потом не открутив болт, а это брызгалка еще та! :)
Было у меня такое. Разобрал и оказалось: на зеркале гидроцилиндра возле края есть ограничитель рабочего хода чтобы при упоре поршня не порвало корпус (две продольных риски набиты зубилом безо всякой последующей обработки) вот острыми краями этих насечек порвало рабочую кромку резинки поршня. Сам дефект убрал без проблем (выровнял мелкой шкуркой нежно, заполировал), но найти резинку тяжело - у мужика на рынке, где есть все резинки(чуть ли не на троф. мессер), он еще ремонтирует гидравлику, такого не было ,и сказал что на китайское гуано бесполезно.
Подобрал по наружному диам. от какого-то антиквар. авто с тормозов, а поршень под внутр. диам. довел сам.
Собрал, залил - работает.
Размеры не помню, года три прошло.
После лицезрения внутренностей домкрату не доверяю: поднял и тут же на подпорку!
Кстати, мужики, не верьте надписям типа TOPEX, Poland! Там внизу ОЧЕНЬ МЕЛКО написано: Wiprodukovano w Chinah.
У меня близорукость, поэтому мелочь вижу хорошо.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ !
