Yur.OK
Здравствуйте!
Помогите решить проблему с ABS. Маленькая предистория:
После замены левого поворотного кулака и дисков с колодками через какое-то время начал загораться датчик ABS. То горит, то не горит. Но работало все нормально, поэтому ничего с машиной и не делал.
Но сейчас появилась другая проблема - теперь, когда датчик не горит, при торможении с 60 до 20 км\ч машина тормозит хорошо, а с 20 до 0 "как бы" включается ABS, из-за чего получается очень не эффективное торможение (даже страшновато порой). Педаль вибрирует, странные звуки (как будто насос работать начинает). Если датчик загорается, все становится нормально (но как я понимаю, ABS в этом случае просто не работает).
Что делать?
Что делать?
