VW Golf 2 syncro G60 задний ход
ljosha_syncro
Черновцы, Украина
G2 syncro 8vt
Поставил я на свою синкру коробку от жо60 гольфа, сцепа на гидравлике
все работает все ок
но жабка заднего хода на этой коробке другая, разъем остался родной под капотом.
Вопрос как подключить какие контакты на новую жабку ЗХ
а взять тестер в руки и прозвонить?
Я-то думал чего интересное будет. Уж больно название темы заинтриговало.
Ну конечно тестер. Ну если нету - опытным путем.
что прозвонить?
на жабке 4 контакта, какой за что отвечает? как узнать?
что прозвонить?
На новой лягушке 4 контакта?
Ну так включи заднюю передачу и проверь какие контакты замыкаются при этом. Ну куда уже проще-то. Если там 2 пары контактов - выбери какая больше понравится или параллельно сделай. :unknw:
да, 4. Как узнать какие 2 контакта на жабке для фонарей ЗХ?
а зачем же остальные 4? по теории они отвечают за полный привод задним ходом... :unsure:
На новой лягушке 4 контакта. На разъеме под капотом сколько? 2 что-ли? Или тоже 4, но разъем другой?
