Мигает лампочка на приборке
  • Автор темы Colin MC
  • Ответы 16
  • Просмотры 22К
Colin MC
Colin MC
Россия, Ярославль
VW Passat B3, 1.8 AAM, 1992г
Помогите разобраться. После непродолжительного движения начинает мигать лампочка температуры на приборке, при этоим температура на стрелке 80, вентилятор включеется и выключается нормально, уровень ОЖ в норме. В чем может быть причина неисправности?
Вариант номер один,неисправен датчик уровня ОЖ или его проводка.
Вариант номер два,неисправна приборка а вернее стабилизатор напряжения или его контакт.
Я думаюпервый вариант отпадает т.к. машина едет отлично, а вот провторой варианнт можно поподробно?
Если речь идет об автомобиле из подписи, то плохой контакт на датчике температуры, сам датчик имеет инерционность и на эпизодическое пропадание контакта при движении не реагирует, а на датчик перегрева поступает серия импульсов как только она прервалась срабатывает триггер и светодиод сигнализирующий о перегреве или низком уровне ОЖ тут же загорается. Два прибора совмещены в одном корпусе и имеют одни и те же контакты, но принцип их работы разный, поэтому один не реагирует или точнее реагирует, но это не заметно из-за его инерционности, а второй - сигнализирует по-моему до тех пор пока не перезапустишь двигатель. Скорее всего ослабла одна из гаечек крепления прибора к плате. (их там должно быть три) Подтяни и будет счастье.
Низкий уровень на машине из подписи не влияет на лампу. С 91 года датчик уровня ОЖ перестали ставить на расширительные бачки. Но автору всё-таки проверить его наличие не помешало бы. Надеюсь уровень ОЖ в норме.
Лампочка мигает только от показаний темп-ры.
Не совсем понял что понаписал автор предыдущего поста.
У меня была проблема с этой лампой. При покупке вообще молчала, вскрыл приборку, а там лапку светодиода откусили, чтоб не мигал. Гады )))
В норме при включении зажигания, лампа мигает 3 раза и тухнет, если нет высокой темп-ры. У меня после лампа мигала 3 раза, тухла, но спукстя 30 сек снова начинала моргать постоянно. Причём неважно, заводиш двигатель или только зажигание включено. Читание форума указывало, что основная проблема проблем указателя темп-ры и его лампы - это плохой контакт в приборке или мёртвый стабилизатор. Приборка была снята и запитана от стационарного блока питания на столе без машины. Лампа так же мигала, даже при отсутствии сигнала с датчика, т.е. поданы только + и - как при включении зажигания. Т.е. в моём случае проблема была именно в приборке и вообще не касалась темп-ры или каких либол показаний. Была пропяна вся плата - стабилизатор, микросхема и т.д. Результата нет. Проверена работа стабилизатор и напряжение на элементах платы, всё в норме. Кроме этой самой лампы работа указателей была в норме. Анализ дороже платы начиная от контакта в колодке показал, что указатель соединён напрямую с контактом с ДТОЖ. А лампа соединена параллельно - от указателя через сопротивления и прочие элементы шла параллель на микросхему, и уже от неё на светодиод, причём параметры напряжения/тока были индикационные. Микросхема не являлась стандартной, она являлась программируемой, т.е. такую можно только на разборе найти и только от фольца.
Так что все выводы были на то, что глюк микросхемы и починить нет возможностией без замены микросхемы или приборки в целом. Так и забил на эту лампочку.
Кстати, очень может быть, что давление в системе тоже влияет и регистрируется ДТОЖем, но мало верится - конфигурация самого датчика не похожа, что он может замерять давление. Да и зачем это нужно? Для этого есть клапан в крышке РБ.
А автору. Скорей всего у вас от вибрации или нагрева теряется контакт приборки, разбирайте и пропаяйте её, особенно стабилизатор. Так же промойте плату спиртом, возможно, проблема покинет вас.
При включении панели на столе Вы не смогли иммитировать сигнал датчика уровня ОЖ, поэтому светодиод у Вас мигал и Вы не смогли его потушить, он загорается при отсутствии импульсов с датчика уровня. Уверенность в отсутствии датчика уровня ОЖ начиная с 1991 года просто умиляет: у меня был VW GOLF 2 1992 г./в., я не ошибся по всем каталогам зап. частей эту модель прекратили выпускать в 1991 г., но факт есть факт, так вот на нем датчик уровня ОЖ имелся, аналогично с Шкодой Октавией 2000 г./в., схожу посмотрю на Фольксваген Пассат 2008 г./в., если найду отпишусь. Т.О. либо датчик уровня либо отсутствие контакта в приборной панели, либо теряется сигнал по пути к приборной панели.
Писал все по памяти, решил провериться по букварю: Схемы электрические Фольксваген пассат 3-4 1988-1994 г./в. с нашего сайта. Обратимся к листу 12-35 имеем J120 - блок управления индикатором недостатка ОЖ, G32 - датчик уровня ОЖ, G2 - датчик температуры ОЖ, G3 - шкала температуры ОЖ, К28 - сигнальная лампа низкого уровня/температуры ОЖ. Так вот, изучив схемы, вспомнил, что действительно с 1991 г. блок J120 перестал существовать как отдельный элемент, а был включен в состав электронной части панели приборов с сохранением своего функционала. Все остальное, что я писал в предыдущих постах, соответствует истине. С блока J120 идет серия импульсов, наличием которой управляет датчик G32, как только G32 сигнализирует о низком уровне серия импульсов с J120 прекращает поступать на индикатор температуры и сигнальная лампочка зажигается мигающим светом. При нормальном уровне ОЖ сигнал с G32 - короткозамкнутые контакты (сопротивление 0). Если упал уровень ОЖ контакты размыкаются, что эквивалентно пропаданию контакта с датчиком или включению панели приборов на столе без иммитации короткозамкнутых контактов датчика G32 (сигнал с G32 - сопротивление равно бесконечности). Поэтому при включении Вами панели приборов на столе сигнальная лампа мигала.
Учите мат. часть - бьют страшно.
Всем спасибо за помощь, в выходные буду снимать приборку и проверять.
Очень возможно.
Признаю, что могу ошибатся и не вылечил свою траблу по незнанке.
Если бы у меня был датчик на самом РБ, я б копал. Но у меня не было ни датчика на РБ, ни проводки и даже релюшки (или перемычка) в блоке предохранителей! Не помню что за релюшка или перемычка, но все признаки показывали на то, что у меня глюк именно приборки. Я сомневаюсь, что в той машине, поменяли РБ на новый, убрали проводку, премычку/реле. Хотя может быть что приборка была неродная.
Да и при изучении схем не помню, чтоб в жгуте проводов был сигнальный провод уровня ОЖ.
В общем это дело уже прошедшее, как говорится, где вы были, когда я мучился с этим вопросом ))) ???
У автора немного другое, давайте ему советовать.
Лечится пропайкой разъёма приборки.
А если в расширительном бачке всётаки нет датчика уровня?Как в этом случае работает схема?
В этом случае его заменяет перемычка, где она может находиться не берусь сказать, не знаю, все машины, с которыми имел дело, были с датчиком уровня на расширительном бочке. До прочтения этого поста был уверен, что у всех так, оказалось я ошибался. Да и на счет перемычки могу ошибаться, немецкие инженеры очень экономные и лишнего не поставят, т.е. нет датчика и нет блока управления, работающего с ним в паре, и алгоритм работы указателя температуры/уровня иной - уровень не контролируется вовсе, сигнальная лампочка реагирует на превышение температуры. И в этом случае все мои предыдущие рассуждения в отношении конкретно данного автомобиля неправильные, если только не было замены расширительного бочка.
Здесь подробно(собственно не раз писалось, что для начала надо пройтись поиском,т.к почти всё новое -это хорошо забытое старое :) ).Правда алгоритм работы для случая без датчика уровня ОЖ так и не описан.
Да,Мурза 88-й всегда хорошие материалы выкладывал.Куда-то пропал,наверное на Бентли пересел :rolleyes:
Открыл книгу по пассату.
1) на колодке приборки существует только 1 контакт, отвечающий за указатель темп-ры ОЖ. Других контактов, касающихся лампы ОЖ или указателя нет. Написано дословно: "контакт 23 - вывод на указатель температуры ОЖ. С этого контакта дорожка идёт напрямую на указатель и от него параллель на микросхему и далее на лампу указателя.
2) в блоке предохранителей есть позиция 5 для "реле включения контрольной лампы недостаточного уровня ОЖ", в это место засовывается реле № 43, у меня вместо него стояла перемычка.
Это та перемычка, существование которой я предполагал.
