баха
У меня 1,9 тди 97 г AFN где то с годик турбина посвистывала не сильно громко,и в последнее время стала тяга пропадать то нормально тянет, то провалы.Сделал диагностику ошибок нет.А на днях как засвистит по серьезному и вообще турбины как будто нету,появился синий дым,ну думал геометрия засорилась,взял снял турбину ,разобрал все как описано в форуме.Геометрия не сказать что засорена так легкий налет гари ,потом все собрал прикрутил на место, завел а она как свистит на оборотах так и свистит .Думал кат забит открутил приемную трубу от турбины,завел также свистит громко ,подсос воздуха проверял все вроде нормально,просто один моторист сказал что дым должен идти черный а не синий.ПОДСКАЖИТЕ как проверить турбину,какие бывают симптоны мертвой турбины. пробег 250000 км. Что за датчик MAP в блоке управления? В него попало масло, не знаю каким образом. Через вакуумный шланчик с пластмасовой трубы от интеркулера, мы его почистили, промыли, продули. Поставили на место, как были провалы, так и остались, но реже. Это было, когда еще не сильно посвитывало. У нас в джамбуле нет толковых специалистов, кто в этом разбирается. Форум читаю ежедневно, у многих одинаковые проблемы с провалом двигателя и у всех также разные ответы. Не пойму или турбина не работает или блок управления.
