В факе, в теме замена задних стоек на В4 очень подробно расписал, как я откручивал нижние болты стоек с земли, без ямы и подъемника.
Для кого, спрашивается, распинался.
Рассказываю ноу хау.
Берется форсовский накидной ключ, одевается на болт и два варианта.
Или домкратом поднимать машину, уперев его в ключ Поднять, если болт не пошел, погрузиться нескольким людям в автомобиль и попрыгать там.
Вариант два.
Если ключ длинный, опускать на него машину домкратом, уперев ручку в пол.
Все это делать до снятия колес и без фанатизма т.к. ключи бывает срываются и летают и машина может упасть с ключа.
До откручивания болт пролить вэдешкой и дать постоять минут 30-40.
Можно облить уксусной эссенцией (не разведенным уксусом), она ржу хорошо разъедает. ТОлько аккуратно, кислота ядовита, можно обжечься или вдохнуть и дыхательные пути обжечь.
Если имеется яма, вообще нема проблема.
В магазе запчастей для тракторов и грузовиков покупается головка с дырой под лом или накидной ключик с ручкой для одевания трубы 3/4 дюйма. Стоимость рублей 100-150.
А дальше, сила есть, ума не надо.
