Проблема левый канал тише правого
  • Автор темы Endorphine
  • Ответы 7
Endorphine
Endorphine
Vorsprung durch Technik
Passat B5+ '04 LIM AWT Highline. /Москва/
Passat B3 '91, GL, RP - был.
Подскажите плиз в чем может быть проблема - недавно заметил что если баланс сместить полностью на левый канал, то музыка играет тише чем при положении баланса полностью на правом. слышно гораздо хуже и динамик в двери и сабвуфер.
Когда баланс в положении "ровно", вроде не особо заметно...
Спереди стоит хеликс без усилка, сзади саб подключенный к усилку. Голова - kenwood kdc-w7537u.
Передние динамики и саб по идее ведь никак не связаны? Мог ли "подсесть" левый канал в самой магнитоле? :(
млин.. посмотри старые свои диски за уровень и качество записи, которых ты уверен... проверь еще раз... а также может тебе левый гейн на усилке покрутили из любопытства....
пс1 вообщето вариант, что основа мпЗ записи базируется на левом канале (а остальное просто дорисовывается на основе левого, но с нюансами правого)..
как вариант перепутали тюльпаны на усилке при подключении...
и регулятор громкости может быть..
и кстати гейн самого канала в магнитоле
можно поправить (сам видел, исправлял)...
PS2 неисключаю вариант пробки серной в ушах (я серьезно) ...
и ради бога неуводи все на левый канал, слушай стерео ! :)
Тов. Эндорфин! если в сб поедешь на встречу Фольксваген Гольф 3 клуба - посмотрю лично :)
Проверял и на старых дисках и на радио :(
Передние динамики подключены напрямую с головы..
проверил - ок!
имхо кроме баланса у меня нету поканальных регулировок, по крайней мере я не нашел больше :confused:
:LOL:
конечно, стерео! :good: :hat:
Спасибо, Жень! :hat: На встречу Фольксваген Гольф 3 не попаду, но очень постараюсь подъехать на следующий подмост, если ты там будешь!
За это время посмотрю провода на всякий.. Так жутко раздражает, на каждом светофоре прислушиваюсь к динамикам :LOL:
кроссоверы посмотри на наличие переключателей
подмостом не буду - тогда уж к Фольксваген Гольф 4 рули :)
в кроссоверах нечасто встречаются переключатели уровня мидов
Наверное есть смысл проверить качество проводки, надёжность контактов/соединений. Всётаки вибрации, влага и т.п.
