Одновременно загорелись ABS и лампа ручника Почему
  • Автор темы grek2307
  • Ответы 12
    ручник
grek2307
Казахстан, Алматы
Golf 3, Variant, 1995, 1.8 ADZ, 01M.
Ехал с работы, при торможении появился звук будто работает ABS, потом звук прошел, но сразу стали гореть обе лампы - ручника и АВS. Уровень ТЖ нормальный. Остановился. Что же случилось?
Неисправность АБС, читать ошибки.
grek2307 написал(а):
Уровень ТЖ нормальный. Что же случилось?
Проверь сам датчик уровня ТЖ. Ручник и ABS точно загораются когда уровня нет. Либо какая-то другая критическая неисправность.
grek2307 лампа ABS и (!) с тройным бипером свидетельствуют о неисправности блока.Подключай комп и читай ошибки,может и не прочитатся,так-же комп может не увидеть контролер двигателя итд.Если все-же прочитается блок ABS и ошибка будет на подобие (нет связи с приборкой) то блок в ремонт.А,еще может и пред на блок накрылся.
Не надо путать АБС от бош с ате... :blum:
Все равно нужно было дальше ехать. Поехал. Лампа ручника потухла. Уровень ТЖ в норме - крышку открутил, посмотрел. Тормоза работают нормально. Позже и лампа АВС потухла. Чудеса?!
Поскольку чудес не бывает, то скорее всего АБС поймала ошибку одного из колёсных датчиков(вероятно передних).Возможно надломан провод к датчику.
Ошибку жди скоро обратно :).
В блоке АБС есть очень тонкие проводочки, они отваливаются, в скорем времени снова АБС отключиться и загориться желтым АБС и будет миать знак внимание - как бы ручник.
лечение
лечение
ты сначало выясни какой фирмы у автора АБС... :LOL:
Бывает :unknw: .А может и болячки похожие...но ошибки считать будет не лишним :good:.
grek2307
Действительно, и какие еще причиндалы имеются к АБС? А то тут гаданием занимаются.
Если обе лампочки загораются, то это серъзная неисправность, не только колесного датчика.
Lifter написал(а):
grek2307 лампа ABS и (!) с тройным бипером свидетельствуют о неисправности блока.Если все-же прочитается блок ABS и ошибка будет на подобие (нет связи с приборкой) то блок в ремонт.А,еще может и пред на блок накрылся.
У меня тоже тройной бип, через комп выдает неисправность соленоида. Подскажите, лечится или замена гидроблока?
Лечится, путем пропайки разъема, посмотри в ФАКе, есть подобная тема.
