Made in Germaniy
Такой вопрос, Golf II, купил болт в Экзист VAG N 100 874 03
М12х1,5х74 для заднего сайлентблока рычага. Примеряю к сайлентблоку...внутренний диаметр втулки сайлентблока 15,5мм, вставляю распорную втулку, получаю 14мм....резьба же болта 12мм, "тело" 11мм....получаем ЗАЗОРИЩЕ между болтом и втулкой. Это так задумано?
Утверждается, что болт этот должен быть с резьбой М12, а диаметр "тела" болта близок к 14мм, т.е. получаем минимальный зазор между болтом и втулкой, как это в случае с передним сайлентблоком, там примерял, всё ок, только болт там длинее, он 82мм. Однако, болт по номеру, других в elcast для заднего сайлентблока я не нашёл....ничего не понимаю.
