Замена корпуса рычага КПП 1J0711061A Ауди А3, Шкода Октавия, Гольф 4/Бора
  • Автор темы Drovalet
  • Ответы 8
  • Просмотры 73К
    vw golf 4
Drovalet
Drovalet
Оракул
Москва
Skoda Octavia '18
Предыстория: Вертикальный люфт рычага переключения передач и, как следствие, затрудненное их включение. В один "прекрасный" момент при излишнем надавливании рычага при вкл. задней передача он, с характерным для выскакивания шарика звуком, ушел вниз, заблокировав вкл. передач-дёрнув рычаг вверх вкл. передач восстановилось.
Было принято решение о замене корпуса рычага, забегая вперед скажу, что на 99,9 % вина за сию поломку лежит на установщиках блокиратора рычага, ибо следов естественного износа фактически не обнаружено, в отличие от варварского вживления сего девайса :mad: :wall:
Собственно корпус 1J0711061A
Снимаем рычаг КПП, разжав предварительно стопорный хомут и потянув рычаг вверх.
Откручиваем шумопоглощающую втулку и снимаем направляющую с рычага
Откручиваем винты -4шт. с обеих сторон
крепление под пепельницей
аккуратно снимаем стопорное кольцо, оно же является и часть корпуса для шарика рычага. Помечаем маркером взаимное положение корпуса и алюминиевой рамки и болтов её крепления!
после этого можно приотпустить болты, т.к. потом в руках это может быть затруднительно
Дальнейшие работы будут происходить снизу автомобиля.
Раскручиваем хомут, соединяющий катализатор и резонатор, откручиваем поперечину крепления резонатора, снимаем теплозащиту кузова.
Данные детали лучше заменить, предварительно оценив их состояние
привет от крыс :wall: :wall: - сухари и кости между кузовом и тепловым экраном
Откручиваем болт крепления рычага к кулисе, 2 болта крепления снизу и 2 гайки из салона и вынимаем корпус из тоннеля.
Проводим сравнительный анализ
Далее пришлось немножко повозиться с отв. под блокиратор рычага :rolleyes:
для сравнения образцы исполнения ;)
примерка
алюминиевая рамка с метками
вставляем рычаг, предварительно смазав шток в месте соединения с пыльником
смазываем шарик
и стопорное кольцо
Метки на рамке, установленной на корпус. Это сделано для того, чтобы исключить дополнительную регулировку рычага с использованием спец.шаблонов.
ну и сборка в обратной последовательности :)
Эффект от замены потрясающий :yahoo:, передачи просто перещелкиваются :yahoo:
Обнаружил еще 1 эффект, уже уезжая с дачи.....куда то пропали фонари заднего хода.... :unknw: o_O :rolleyes:
на коробке разъём включи, а на рычаг так не наседай еще сломаешь
Большое спасибо за отчет! :thankyou2: + к рейтингу :hat:
Подскажите, пожалуйста, а как разжать стопорный хомут (фото №2)? Хомут одноразовый или нет?
Куда надо давить, чем и т.п.?
Спасибо. Хороший отчет.
Хомут одноразовый.
Я при замене манжеты рукоятки снял его просто перекусив. Потребовались пассатижи, отвертка и грубая сила :)
При сборке рукоятку закрепил нейлоновой стяжкой.
Slavon77 написал(а):
Хомут одноразовый.
Я именно манжету хочу поменять - вытерлась. Кожей натуральной запасся :)
Хомут одноразовый.
ну я бы не был столь категоричен :LOL:
как минимум уже 2 раза разжимал и сжимал :blum: (тупо аккуратно плоской отверткой)
1-й раз когда менял чехол на кожаный (сам по выкройке из старого сшил)
2-й раз сей отчет
:rolleyes:
Спасибо.
Буду не тупо, но аккуратно плоской отверткой :dance2:
