аааааа
Перечитал весь форум,нет ничего похожего.
Стук звонкий одиночный,очень сильный, при вывернутом почти полностью руле при трогании с места или развороте в обе стороны на очень малой скорости.
Со временем появляется при меньшем угле поворота. Зимой стучало меньше.
На стенде для проверки люфтов в ходовой, стучит на стоячей машине ,когда двигаются пластины в право- лево,но только тогда когда руль выворачивается до отказа вправо потом влево! Рукой пробывал частично отдает на ступицу.
Происходит одиночный щелчек-стук-клацанье очень звонкий и мощный.
Заменил левый,перебрал правый шрус-не то.Ломаю голову может в рейке подшипник?
Подскажите, у кого какие мысли!!!???
