Перебрал рейку, руль крутиться сам Что я неправильно сделал?
  • Автор темы SKF
  • Ответы 14
  • Просмотры 31К
SKF
Адепт интернета
Кострома
VW Passat B-3, RP, 1990г. ГУР
После переборки рейки наблюдается такой странный трабл: на заведённой машине при вывешенных колёсах, если руль тронуть хоть немного в любую сторону, то руль сам с огромной силой поворачивается в эту сторону примерно на четверть оборота, при этом насос встаёт и ремень начинает проскальзывать и визжать. В этот момент руль удержать в руках невозможно и повернуть в обратную сторону также невозможно.
Подозреваю, что что то неправильно собрал.
Пожалуйста подскажите, в чём может быть причина?
Золотник неправильно собрал, было в форуме...
Спасибо за ответ, я так и предполагал.
А подскажи, где на форуме писали на эту тему. Поиском ничего не нахожу.
Вот здесь посмотри Клац!
В золотнике ---проблем это верно. Но и ремень проскальзывать не должен - подтяни либо меняй шкивы.
Я где то встречал на форуме рисунок уплотнительных колец на золотник, с точными размерами. Что бы заказать токарю.
Уже 2 часа ищу и не могу найти.
Ткните носом, если кому попадётся.
Если незабуду или напомнишь,померию новые,кортековские
Нашел? Я этого еще почему-то не встречал. :(
Я вот тоже перебрал рейку, золотник не разбирал. У меня таже самая проблема, не понимаю в чём дело?? Руль на заведёную покручу и сразу руль начинает сам в другую сторону крутиться, и масло брызгает через верхний сальник когда пытаюсь крутить руль... Не понимаю в чом дело? Подскажите пожалуйсто. :(
Если не трогал золотник, то у меня версия только одна. Каким то образом перепутал трубки подачи и отвода жижи. В этом получается, что при скручивании фрикциона давление будет подаваться на поршень в противоположном направлении, ты пытаешься удержать руль и усугубляешь положение. А из под сальника бежит, (и наверное при повороте только в одну сторону...) так я думаю, что ты его поставил вверх ногами :) (пружинкой надо ставить внутрь). Удачи.
Кольца это ---не трубки-хотя при сборке это не исключено -хотя как их там можно перепутать не знаю
Да я тоже думал по началу, что проблема в трубках, но потом запомнил как они у меня расположены, и сравнил с другой машиной и всё сходится. Сальник я поставил пружинкой вниз, масло выбиваеться наверное из-за нестандартного давления, не понимаю, что я мог не так собрать, как не хочеться опять снимать и разбирать рейку:(. Спасибо.
Про эти :)
здраствуйте, такая же проблема только золотник не разбирал что может быть может ли проблема крыться в редукционном клапане
