Не работают вентиляторы радиатора
  • Автор темы Xplood
  • Ответы 0
Xplood
Россия,Нижний Новгород
VW Touareg 3.0 TDI BKS 2005г
Здравствуйте!!!
Проблемма в следующем:машина Sharan 1.9AFN,раздельная климатика,при включении кондёра вент не включается,но слышно что муфта щёлкает, так же первые 10-15 мин езды после ночной стоянки в гараже дует прохладный воздух,а потом нагревается.Так же карлсоны не включаются от датчика на радиаторе,тока когда температура около 120 включается сек на 10 и вырубается(на сколько я понимаю это аварийный).Снимая фишку с датчика (на радиаторе), перемыкая контакты, работает тока первая скорость,перемыкая 2-ую скорость в БУВе происходит щелчёк,и всё.Разобрав БУВ, и перемыкая контакты вручную, работают все скорости!!!
Всю голову изломал не знаю куда копать!!!
