nafs
Здравствуйте. У меня возникла проблема с отключением бензонасоса после включения зажигания(при выключенном двигателе). Гудит дурниной, не могу понять в чем причина
заводить машину получается только четырехштырьковыми релюшками от шины Х №18 или реле №214 от ауди. Потому как родное реле пятиштырьковое под №167 топливного насоса(исправное), только щелкает и автомобиль не заводится. А была изначально ситуация вообще непонятная как только я накидывал клемы на аккумулятор, сразу же (при выключенном зажигании) начинал работать бензонасос, потом после экспериментов с разными реле, ситуация устаканилась в выше изложенном виде. Подскажите кто знает, куда рыть, и что может быть причиной этого непонятного действа. Спасибо.
