Придание формы шлангу.
  • Автор темы s_even
  • Ответы 7
  • Просмотры 25К
s_even
Деммин
VW??? Может не надо, а??
Есть ли возможность придать устойчивую форму резиновому шлангу, или это делается еще до вулканизации резины??
смотря какую цель преследовать,а вообще да,форма придается при иготовлении.
С этим вопросом столкнулся при подключении газовых форсунок, шланги получились очень короткие и гнутся совсем не желают, получаются перегибы. Ну и так для прочих дел может пригодится.
можно попробовать пружину внутрь запихнуть :drinks:
Я сверху медную проволоку толстую наматывал виток к витку, потом гнул.
Насчет пружины сверху тоже думал, подумал некошерно все это будет :)
на каком то забугорном сайте видел такую тему - шланг вставляется в термоусадку чуть большего диаметра и длины
усадка греется феном и облегает шланг, далее пока оно все горячее формуется и фиксируется в таком состоянии до остывания
ессесно после остывания срезается лишняя длина
сталкивался с такой проблемой на своей старой хонде - поменял трубки ОЖ на камазовские (продаются на метраж) и были перегибы. На месте перегиба ставил винтовые хомуты, чтобы профиль оставался круглым, насколько помню для трубки 42мм на 90-градусный сгиб понадобилось два хомута. (через полгода зачем-то снимал - трубка привыкла к новой форме)
