vasjur
Перечитал всё, что можно найти по этой теме на форуме.
Нет питания + на блоке управления, пятый контакт в разъёме. На сколько понял, питание идёт с соединения (3A097***** ground connector 2,8/4.8 1 22 point) - это по каталогу запчастей. Он находиться за блоком предохранителей, закреплен с левой стороны, похож на звёздочку. Провод чёрного цвета.
Была необходимость "потрогать" блок предохранителей и реле, после чего и появилась проблема.
Может кто-то сталкивался с этой темой, пожалуйста помогите найти +.
