igor-as
Прошу совета вот по какой проблеме - с недавнего времени двигатель стал работать с перебоями, появились провалы тяги при движении (рывки) и нестабилтный ХХ. Причем наличие дефектов чередуется с совершенно нормальными периодами работы двигателя. Четкой закономерности появления признаков нестабильной работы двигателя не обнаружено, но вот когда эти дефекты проявляются практически всегда - так это при резком встряхивании машины (при проезде неровностей) или даже без тряски, но когда машина проходит волнообразные неровности и ее плавно (но с большой амплитудой) на них покачивает, то сразу после этого небольшие подергивания и дальше нормально. Я, честно говоря, сначала грешил на бензин, поскольку эти дефекты стали появлятся после очередной заправки, но после этого заправлялся неоднократно на других проверенных заправках, а дефект остался (вернее то появится, то исчезнет)
Проверил следующее (визуально и на ощупь):
- вакуумные трубки - видимых повреждений нет
- ВВ провода - уложены так, что не касаются друг друга и корпуса двигателя
- электрические контакты - обнаружил в одном из проводов обрыв, устранил, но проблема не исчезла
- отключал ЭБУ от аккумулятора - безрезультатно
Переговорил со спецами, которые занимаютя промывкой инжекторов, перечислив им симптомы, сказали, что дело не в засорении инжектора.
Купил средство для добавки в топливо для чистки инжекторов REDEX (но еще не лил).
Вот теперь и спрашиваю людей, поборовших похожие дефекты или сталкивавшихся с ними - что делать, что смотреть?
