Acidman:)
Пару месяцев назад столкнулся со следующей проблемой: при пуске горячего мотора нет давления масла, лампа горит, стрелка на нуле, компенсаторы грохочут. Заглушил, осмотрел подкапотное пространство, завёлся поработал секунд 10 на холостых - давление появилось, дальше всё нормально. Такая петрушка повторялась ещё 2-3 раза, после чего я сменил маслянный фильтр (на него грешил) и вроде как проблема исчезла. Но не надолго, в минувшие выходные, на покатушках, после примерно 10 минутной работы двигателя на 5000-6000 об./мин. заглушил его, завожу через 10 мин - нет давления, компенсаторы грохочут. Пробую несколько раз завести, подождать секунд 10-15 - 0 эффекта. Оставил машину, через 2 часа завожу - сразу пошёл качать давление, компенсаторы наполняцца маслом.
В чём может быть проблема?
