Режимы работы дворников. Golf 3, 96г
  • Автор темы Hydromarine
  • Ответы 17
  • Просмотры 34К
    vw golf 3
Hydromarine
Hydromarine
Если гнать,то по встречной.Если жить, то насмерть!!
Москва Россия
Golf 3, 1996 AFT (продан), Skoda Octavia A5 FL BSE 2011
Давно уже катаюсь на своей машинке, часто задавался этим вопросом, но руки дошли только сейчас написать. Я никак не могу разобраться в режимах переключения скорости дворников, а то есть имеется 4 обычных режима которые фиксируются переключателем:
1. Положение нейтральное когда выключены.
2. Положение 1 вверх. (медленно)
3. Положение 2 раза вверх. (быстрей)
4. Положение 3 раза вверх. (самое быстрое)
5. Толчок от себя и врубается задний.
Прикол в том что я не раз наблюдал такую штуку что у меня между положением 1 и 2 имеется некая промежуточная скорость (как бы увеличивает скорость работы дворников в 2 раза относительно 1-ой). Но это положение не фиксируется никак и я не могу понять закономерность включения этого режима, если у кого то есть опыт прошу помочь B)
Я имею ввиду такие фишки как выключение заднего дворника к примеру, тройным нажатием.
PS В поиск не посылайте был там уже. и прошу прощения за мой французский :hat:
Не совсем так.Положение "1"- это прерывистый режим, т.е мажду циклами срабатывания дворников есть пауза(у вас скорее всего РЕГУЛИРУЕМАЯ).
На себя -включается передний дворник и омыватель лобового стекла.
Может ещё быть вниз без фиксации -срабатывает передний дворник.
А каким образом все таки регулировать хотелось бы узнать?
В первом пункте я имел ввиду нейтральный режим в котором переключатель находится параллельно левому переключателю света фар, в нём у меня они выключены.
В Фольксваген Гольф 3 вверх 2 положения, а не 3.
-1: пауза
0: выключено
1: 1 скорость
2: 2 скорость
между 0 и 1 есть положение "дворники включены, переключатель не зафиксирован".
Путем использования поиска.
включить прерывистый режим - выключить - начинается отсчет времени паузы - включить прерывистый режим. Пауза задана.
Всем спасибо, ответ получил именно тот который хотел. :hat:
а колво ходок дворников после Опрыскивания регулируется? :confused:
А у мне прерывистый режим включается щелчком вниз, это чё - не так как у всех штоль?
у всех полюбому...
чуть подать вверх ручку без фиксации - 1 взмах...
Там вроде релюха сама решает, в зависимости от длительности и частоты прысканья
У всех вниз
Возможно это зависит от года выпуска машины. Дело в том, что положения рычага дворников, описанные Hydromarine, совпадают с Пассат В5(там именно так, естественно положение "1" -это с паузой)).Плюс вниз без фиксации -однократное включение дворников.
1. 1 раз вверх - первая скорость без задержек
2. 2 раза вверх - вторая скорость без задержек
3. 1 раз вниз - 1 скорость с задержками
4. 1 раз вверх, потом до конца вниз - 2 скорость с задержками (задержки более короткие, очень полезная штука :good: )
5. На себя - омывалка лобового стекла с очисткой в 4 (кажется) такта.
6. От себя - омывалка заднего стекла с очисткой (сколько тактов не помню)
А чего, задний дворник выключается тройным нажатием? А я думал он просто зацикливается из-за неисправности o_O
Да три раза от себя нажимаешь и он вырубается. :good:
Чего-то не понял, это как? :unknw:
1 раз вниз - 1 скорость с задержкой
1 раз вниз, 1 раз вверх и ждем, потом снова включаем 1 раз вниз - сколько прождали, столько и будет задержка (если есть реле 99)
На себя - омывайка, чем дольше держим тем больше взмахов сделают дворники
От себя - включить задний дворник, еще раз от себя - выключить
От себя держать - задняя омывайка
сколько раз все это было написано..
Друзья, а в чем у меня может быть проблема? В теории все так, как описано, только вверх переключатель не фиксируется, и дворники работают только если удерживать рычаг в положении вверх рукой. Ну вот в чем трабл?
Сегодня уже задавали аналогичный вопрос, только по дальнему свету. Разбирать и чистить переключатель. Скопившаясь пыль, грязь не дает ему фиксироваться. Если починить не удастся, то замена.
Подскажите! На FORD GALAXY (после рестайла)=VW SHARAN
Раньше дворники работали так:
1) омыватель включил/выключил - они 3 раза махнули
2) в прерывистом режиме (1 щелчок вверх) махали по 1 разу
Сейчас:
1) омыватель включил/выключил - они 2 раза машут
2) в прерывистом режиме машут по 2 раза
Как получилось - не знаю.
Как вернуть прошлый режим?
