ЯЩЮР
По-насмотрелся художеств по светотюнингу салона и решил выложить своё =)
Итак вытаскиваем пепельницу и разбираем её
Далее на детальке сверлим отверстие под углом в 45гр. под диаметр диода 5мм (Сверлил вроде сверлом по дереву, им удобнее)
Получается вот так.
Далее на кнопке срезаем виксатор со стороны прилегающей к диоду(не перепутайте стороны на кнопке)
Вклеиваем светодиод (У меня синий на 12В). Сначала примерьте, чтобы кнопке не мешал)
Проводка. (Смотрите, чтобы проводка не цеплялась за пружину)
А вот и первый результат =)
Далее надо сделать так, чтобы пепельница вытаскивалась...значит нужно сделать контакты на обоих частях пепельницы
скажу честно наколхозил ах как....можно придумать попроще и покрасивше =) Под пивом голова лучше не придумала. Сделал из того, что под рукой было
В ответной части пришлось тоже колхозить...порезать пластик и наматывать провод.
Сверху вделаем два отверстия под диоды
Далее собираем всё и подключаем......
Фото в авто выложу позже....=)
Получается вот так.
